Electrolux Backofen EON 300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nichts geht mehr... Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 873176
clubfan Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Leinburg
Geräteart : Backofen
Defekt : Nichts geht mehr...
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EON 300
FD - Nummer : 606 014 21
So, es ist mal wieder soweit, mein Backofen verweigert den Dienst...
Die Misere macht sich folgendermaßen bemerkbar:
Im Gegensatz zum letzten mal geht nun gar nichts mehr. Soll heißen, wenn ich den Backofen einschalte und die Temperatur wähle, läuft nicht einmal das Gebläse. Auch die rote Betriebsanzeige bleibt dunkel, genauso wie die Innenraumbeleuchtung. Die Birne der Innenraumbeleuchtung ist aber definitiv in Ordnung.
Stelle ich die Pizzastufe ein, leuchtet die grüne Kontrolle, aber es geht auch weiterhin kein Gebläse und es wird auch nichts warm.
Leider hab ich immer noch keinen Schaltplan für den Ofen. Was kann ich wo durchmessen um auf den Fehler zu kommen?
Vielen Dank schonmal für die Ideen.
P.S. der Ofen ging beim Pizzabacken auf höchster Temperatur von einem Moment auf den anderen aus.
Viele Grüße, Stefan |
BID = 874267
venne Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Berlin
Der Grund dafür ist wahrscheinlich der htc-Schalter ( high temperature control ). Es ist ein Bimetall, das den Herd gegen Überhitzung schützt und ihn bei ca. 300 Grad abschaltet. Schaltet er nach Abkühlung nicht mehr ein, geht gar nichts mehr. Er befindet sich in der Regel auf der Rückseite ( nach entfernen der Rückwand ), ist rund mit zwei Laschen zu Befestigung und zwei Stecker für Ein-Ausgang, ungefähr so groß wie ein 20 Cent-Stück.
Inhalte ausgeblendet durch sam2
Forenregeln
Hinweis von sam2:
Bitte keine gefährlichen Basteltipps!
Richtig ist stattdessen:
Herd spannungsfrei machen, Spannungsfreiheit feststellen.
Dann besagtes Übertemperatursicherung auf Durchgang messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Feb 2013 21:46 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189139808 Heute : 31364 Gestern : 23417 Online : 196 13.2.2026 22:12 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.84983301163
